Shelly 1 Plus langer/kurzer Tastendruck
  • Moin Moin,
    dank eurer Hilfe hat es mit der Rückmeldung meines Shelly 1 Plus an die Raspberrymatic super geklappt, doch nun habe ich eine weiter Frage:
    Ist es möglich den Shelly 1 Plus so zu konfigurieren das bei einem kurzen Tastendruck auf den Taster das Licht für, X Minuten angeht und bei einem langen Tastendruck für Y Minuten? Bei Homematic ist das ganz einfach über „ SHORT_ON_TIME“ bzw., „LONG_ON_TIME“ zu realisieren.
    Hintergrund ist das ich das Terrassenlicht normal nur ca. 2 Minuten benötige und wenn Besuch da ist soll es länger an sein.
  • Dies solltest Du mit den Webhooks erreichen können.
    -> When is Push -> URL: https://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on&timer=120
    -> When is Longpush -> URL: https://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on&timer=600
    Zeit entsprechend eintragen!
    Spoiler anzeigen
  • aber gilt dieses auch für die "Plus"?
    Ja
  • Danke für eure Antworten, doch leider bekomme ich es nicht hin ;(
    Auf einen Tastendruck, egal ob lang oder kurz, passiert nichts. Habe ich etwas vergessen oder einen Fehler gemacht?
    Kurzer Tastebdruck
    https://127.0.0.1/relay/0?turn=on&timer=10
    Langer Tastendruck
    https://127.0.0.1/relay/0?turn=on&timer=20
