Dimmer2 ansteuern
    Bin völlig neu auf dem Gebiet. Ich habe einen i4 und zwei Dimmer2.
    Ich möchte eigentlich die gleichen Funktionen als wären die Taster direkt am Dimmer2 angeschlossen. Das war aber wegen der Entfernung und der fehlenden physikalischen Verbindung nicht möglich.
    Gibt es ein webhook der bei Tastendruck die Funktionen ausführen lässt?
    Also short Push: on
    Long Push: Up Dimming
    Long Push: down dimming
    Short Push: off
    Double Push: brightness 50%
    Also einfach die gleiche Standart Funktion eines Dimmer2, der direkt mit einer Taste angesteuert wird.
    Oder muss ich ein Script schreiben, bzw. Gibt es schon eins zum kopieren für diesen funktionsablauf?
    Liebe Grüße
  • https://github.com/shelly-tools/s…immer_button.js
    das Script kannst du zweimal laufen lassen, oben passt du jeweils die IP und den Input (also Taster) vom I4 an. der ist 0,1,2 oder 3 (je nach genutztem Taster)
    wenn du statt 100% lieber 50% beim Doppel-Klick haben willst in Zeile am ende die 100 auf 50 setzen.
  • Zum an/ausschalten von z.b. Shelly 1 plus reicht ein webhook? Gibt's ja toggle Befehle denke ich, oder?
    ja,
    http://<ip-vom-shelly>/rpc/Switch.Toggle?id=0
