Genauigkeit Consumption vom 3EM völlig daneben?
  • Hallo werte Mitstreiter,
    mich irritieren die positiven (Verbrauchswerte) meines 3M. Die Werte unter "Returned" (Ertrag meiner PV) stimmen immer perfekt mit den Angaben auf dem Wechselrichter und auch Zähler, aber die "Total" (Bezug vom Netzbetreiber) liegen immer völlig daneben, gestern angeblich über 8KWh, es waren aber keine 3KWh.
    Ich finde es auch in der Darstellung der soldierten Werte merkwürdig, dass ein hoher Ertrag (negative Werte) der PV angezeigt wird, GLEICHZEITIG aber auch Verbrauch.
    Alle anderen Shellys sind übrigens von der Kalkulation ausgenommen, somit Sicht nur auf die Sensoren des 3EM.
    Wer kann sich darauf einen Reim machen?
    Danke und Gruss
    Mmickey
  • Das Forum ist eigentlich voll damit:
    Leistung passt
    Energie Bezug und Lieferung passen wenn alle 3 Aussenleiter in die gleiche Energierichtung gehen
    Energie Bezug und Lieferung passen nicht wenn die 3 Aussenleiter verschiedene Energierichtungen haben
    Warum wird denn immer wieder ein Thread um das gleiche Problem aufgemacht?
