nicht aktivieren bei langem Tastendruck
    ich suche beim 1plus eine Funktion der alten Generation, die es ermöglichte bei langem Tastendruck die Ausführung derFunktion des kurzen Tastendruck zu unterdrücken.
    Ich möchte also eine Funktion über eine Szene auslösen beim langen Tastendruck (Rollos unter) , ohne das der Taster (Lichtschalter) das Licht schaltet.
    Wie bekomme ich das mit dem 1Plus hin?
    Vielen Dank für Tipps dazu.
    LG, Theo
    ______________________________________________________________________________________________
    Shellys in Nutzung: ca. 65 (1, 1PM, 1plus, 2.5, I3, HT, Motion, Motion2, Button, Plug s, 3EM, RGB2, Dimmer 2
    Übergeordnetes System: iobroker auf PI
  • gibt es leider (noch) nicht, das lässt sich aber mit einem Script lösen.
    den Button-Typ auf Detached stellen und ein Script anlegen welches den einfachen Single-Press übernimmt.
    Dann kann der Long-Push problemlos für einen Webhook genutzt werden ohne das das lokale Relais schaltet.
    Shelly.addEventHandler(function(e) {
      if (e.component === "input:0") {
        if (e.info.event === "single_push") {
            Shelly.call("switch.toggle",{id: 0});
  • Hallo Seven of Nine,
    vielen Dank für deine schnelle Reaktion.
    das Script kann ich direkt so einfügen, oder muss ich da noch was anpassen oder einfügen (IP oder oder so)?
    Hab da leider bisher noch nicht mit gearbeitet...
    LG, Theo
    LG, Theo
  • Hallo, ich habe gerade keinen Zugang von Außerhalb auf die Einstellung eines Plus.
    Glaube es geht auch ohne Script?!
    müsste:
    - Button-Typ auf Detached
    - Webhook auf Single Press => anstelle IP des Shelly bitte „127.0.0.1“ und toggel Http Request
    also
    Code: Gen2 localhost
    http://127.0.0.1/relay/0?turn=toggle
    dann erst mal testen ob dein Licht funktioniert.
    Und dann mal deine Szene, ich hatte die Http Request im Long Press Webhook ??
  • das Script kann ich direkt so einfügen, oder muss ich da noch was anpassen oder einfügen (IP oder oder so)?
    das geht komplett ohne Anpassung da ja das lokale Relais gesteuert wird. Aber der Webhook wie von apreick beschrieben sollte es auch tun..
