shelly 1 mit Schalter die relays "blocken" so das sie nicht eingeschaltet werden können
    ist es irgendwie möglich die relays von Shellly 1 zu "sperren" so das sie sich nicht mehr über die APP oder Zeitsteuerung aktivieren lassen.
    Hintergrund ist das es eine Balkonpflanzenbewässerung ist. Dabei steuert das Shelly die Pumpe (Pumpe hat 5V) - funktioniert soweit.
    Ich würde nur gerne den Wasserstandsschalter (falls der Wassertank leer wird) verbinden über den Switch.
    So das am Ende falls der Switch geschlossen ist die Relays auf keinen Fall einschalten.
    Hab mir auch überlegt ein Shelly UNI zu nehmen (denk da brauch ich relay zusätzlich) - sehe aber dort das gleiche Problem.
    Oder vielleicht nur die Zeitsteuerung deaktivieren und in der APP dann mit PIN sperren.
    Danke
  • Hi. welchen Wasserstandsschalter willst du nutzen ? Bei 5V könntest du mit einem Schwimmschalter zB die Stromzuführ zur Pumpe unterbrechen.
    Der Shelly würde zwar schalten nach Zeit, aber die Pumpe läuft nicht an ...
  • Das ist schon eine fertige Bewässerungsanlage die ich nur "smart" machen will - es soll aber die derzeitige Steuerung auch noch funktionieren - wenn ich das alles rauszwicken würde wäre es einfacher :)
    Das Ding läuft mit Solar mit Akku und ca. 5V. Hab einen Step up converter drinnen auf ca. 30V für den Shelly der über das Relay dann die Pumpe aktiviert.
    Habe das jetzt so gelöst:
    Schalter auf Detachet und
    Button Switched on URL:http://localhost/settings/relay/0?auto_off=1 + http://localhost/settings/relay/0?schedule=false
    Button Switched off URL:http://localhost/settings/relay/0?auto_off=0 + http://localhost/settings/relay/0?schedule=true
    Kurz gesagt wenn Wasser aus ist dann wird der Shelly auf 1 Sekunde Auto off gesetzt (Relay schaltet nach 1 Sekunde aus) - 1 Sekunde überlebt die Pumpe auch ohne Wasser falls jemand in der App drauf drückt.
    Denke für diese Anwendung reicht das.
    Ideal wäre halt wenn es sowas gäben würde:http://localhost/settings/relay/0?disable=true oder locked=true
    Muss mal einlesen was die API alles kann.
  • Machbar wäre es zumindest theoretisch mit einem Shelly 2.5, wo man die Pumpenversorgung dann einfach über beide Relaiskontakte in Reihe schleifen könnte. Per URL Action, welche gewollt sind, kann man beide Relais einschalten und ausschalten und wenn am z.B. SW1 Eingang (ebenfalls detached) der Levelsensor auf TRUE geht, setzt du wie oben auto off und deaktivierst den schedule, das aber für beide Relais.
    Wenn dann einer in der App ein Relais schaltet, müsste er sich schon ziemlich beeilen, auch das 2. Relais mit Absicht einzuschalten, bevor der Auto-Off Timer das andere Relais schon wieder abgeschaltet hat.
    Vielleicht geht's beim Shelly 2.5 sogar so weit, dass du per SW1 Action die Konfiguration des Shellys änderst und darüber die DEVIDE TYPE steuerst und zwischen "Relay" und "Roller Shutter" umschalten kannst, dann wären über die Device Type die beiden Relais gegeneinander verriegelt und per App könnte man dann nie beide gleichzeitig schalten, um die Pumpe einzuschalten.
    Ich habe leider selbst keinen 2.5er, aber beim Dimmer2 kann man viele Einstellungen per http direkt ändern, z.B. button type, Url actions etc... Vermute, den device type kann man so auch beeinflussen.
  • Pumpenversorgung dann einfach über beide Relaiskontakte in Reihe schleifen könnte
    Und wo ist der Sinn? Wenn beide sowieso intern mit L verbunden sind und somit jedes für sich durch schalten kann?
    Der 2,5 ist nicht Potential frei.
    Könnte eventuell klappen, aber führt bestimmt nur zu Problemen mit der App und Cloud, teilweise wurde ein reset benötigt damit das Gerät richtig in beidem ist. Von daher würde ich ein ständiges wechseln vermeiden.
