Action URL Parameter Door/Window Sensor
  • Hi,
    ich würde gerne mittels Action URL die Information übertragen ob die Tür offen oder geschlossen ist.
    Es scheint aber der Fall zu sein, dass der Sensor hier keinen entsprechenden Parameter an die URL anhängt.
    z.B.: Report as GET parameters to HTTP url: http://10.0.0.90:4444/sensor?id=1 liefert serverseitig "GET /sensor?id=1 HTTP/1.1" 200 - und keine weitere Info ob offen oder zu...
    Hat jemand eine Idee?
    LG,
    Tom
  • Hey,
    danke für die Info!
    Man muss also nach einem "Türtrigger" die Infos aus der REST API des Sensors ziehen. Schöner hätte ich es gefunden wenn der Sensor gleich alle Infos mit in den Action GET Request verpacken könnte...
    danke!
    Thomas
  • Das geht schon aber nur mit einem Trick!
    Sobald die Shelly online ist musst du mit einem System den Status abfragen und die Werte auswerten.
