1PM kommunikation untereinander
  • Hallo, folgendes Problem habe ich:
    Ich habe 2 Pumpen die Wasser in einen Filter pumpen.
    In jedem Rohrstrang sitzt eine UVC Einheit. Diese wird jeweils durch das vorbeifließende Wasser gekühlt. Fällt eine Pumpe aus, fehlt auch einer der beiden UVC Einheiten die Kühlung.
    Jede Pumpe und jede UVC Einheit soll einen Shelly 1 PM erhalten.
    Besispiel:
    Fällt Pumpe 1 aus, soll über den Shelly der diese Pumpe 1 steuert, der Shelly der UVC Einheit 1 informiert werden , schalte bitte UVC Einheit 1 aus: Welchen Lösungsansatz gibt es hier bitte?
    Einmal editiert, zuletzt von HollyHoll (9. Juli 2022 um 17:46)
  • Per 1PM kann man meines Wissens keine Action senden, wenn der Strombedarf sinkt oder steigt. Ich würde die Pumpen mit einem Shelly EM messen. Müsste man ausprobieren, in wie weit sich die Stromaufnahme verändert, wenn die Pumpe fest sitzt.
