Hallo.
Wie kann ich in Home Assistant Node Red die Position von einem Shelly 2.5 Shutter abfragen?
Gruß,
Hallo.
Gruß,
Per MQTT, HTTP oder Shelly Add-On?
Das MQTT Topic
shellies/shellyswitch25-<deviceid>/roller/0/pos
Per http über den Status möglich.
Hmmm ich muss in Homeassistant ja eine Entität abfragen.. und das dann über Json eingeben ..
Du kannst per HTTP oder MQTT direkt abfragen.
Wenn du es aus Home Assistant auslesen willst, müsste ich es ausprobieren.
Ich habe mir unter Node Red den Aedes MQTT-Broker installiert und bekomme die Werte direkt per MQTT in Node Red. Auslesen über Home Assistant müsste aber auch gehen.
Macht du denn mit den Shellies etwas unter Home Assistant oder soll alles unter Node Red laufen? Dann würde ich es per http und mqtt realisieren.
Ich habe in Home Assistant Node Red installiert und habe da eine Automation laufen. Ich frage die Lichtstärke draussen ab. Leider bekommt der Shelly dann jede Minute einen Befehl z. B. zum Öffnen. Wenn die Position aber schon 100 also offen ist soll der Shelly nicht einen weiteren Befehl zum Öffnen bekommen.
