Austausch Halogen gegen dimmbare LED's
    Ich will in meinem Haus die vorhandenen Halogen-Lampen gegen LED's ersetzen und bei dieser Gelegenheit versuchen, alles ein wenig "intelligenter" zu machen.
    Ein Großteil der Lampen wird über Dimmer gesteuert und auch die müssen ja erneuert werden. Ich hatte vor, hier in der Dose entweder einen Wlan Dimmschalter oder Zigbee Dimmschalter einbauen zu lassen (Hue-Bridge ist vorhanden). Somit wären dann die neuen, "dummen" LED's auch über eine App steuerbar (an/aus, dimmen).
    Da ich für einen Teil der Lampen keinen Dimmer einbauen möchte, sondern sie nur per Schalter ein- bzw. ausschalten möchte (aber dies dann gerne, falls es geht, auch per App), habe ich an den Einsatz von Shelly 2.5 gedacht. Weiß jemand, ob dies so machbar wäre? Und könnte ich diese (dimmbaren) LED's dann möglicherweise mittels App sogar auch dimmen, obwohl sie nur an einem Schalter hängen?
    Und wäre es eventuell auch eine Option, statt der oben genannten Wlan- / Zigbbee-Dimmschalter jeweils einen Shelly Dimmer 2 einzubauen?
    Zur späteren Steuerung habe ich gelesen, daß häufig die App "Smart life" empfohlen wird. Gibt es für Shelly-Produkte eventuell was eigenes?
    Ich bin für jede Antwort/Hilfestellung sehr dankbar!
    LG Bernd
    PS
    Sorry für die vielleicht aus euerer Sicht blöden Fragen! Bin technisch nicht so versiert, den eigentlichen Einbau nimmt später ein Elektriker vor - ich muss lediglich die "richtigen" Teile bestellen 😅.
  • Also smarte Lampen mit smartem Schalter schalten - das ist Blödsinn.
    Shellys sind dazu gedacht einfache, nicht smarte Lampen zu schalten.
    2.5er kann man für Lichter verwenden - gemacht sind sie aber für Rollläden.
    Bei Shelly gibt es auch Dimmer - für 230V und für Kleinspannung (12-24V).
    Walta
    Na zunächst einmal gibt es die vom Hersteller vorgesehene App ShellyCloud.
    Zusätzlich gibt es mehrere gute Drittanbierterapps, die auch hier im Forum eigenen Subforen haben. Schau Dich mal um. ;)
    Zum Thema Dimmen ist alles gesagt.
    PS:
    Willkommen im Forum. :)
    Walta
    Die LED's, die eingebaut werden sollen, sind ja eben NICHT smart. Daher suche ich ja nach einer Lösung, diese trotzdem mittels App steuern zu können.
    Die entsprechenden Dimmer hat der Elektriker schon besorgt , aber diese neuen Dimmer sind auch nicht smart, so daß hier zusätzlich was einzubauen ist. Dann muss ich mal schauen, welcher Shelly hierfür infrage kommen könnte. Und welche Shellys ich für die LED's verwenden kann, die an einem Schalter hängen.
    ALLE LED's sind nicht smart, aber dimmbar.
    Danke für den Hinweis mit den Rollläden (da hab ich einige elektrisch betriebene, die ich dann damit ja auch smart machen könnte).
    Bernd
