Ausstehende Verbindung nach Reset
    ich bin neu hier und habe leider bisher noch keine Hilfe für mein Problem gefunden.
    Ich habe bereits 10 Shelly 2.5 Geräte als Rolladensteuerungen bei uns verbaut. Nun ist neulich eines der Geräte kaputt gegangen und ich habe Ersatz gekauft. Wenn ich das Gerät einrichte und dann auch ins WLAN aufnehme scheint alles zu klappen. Aber wenn ich dann in den Raum gehe und das Gerät ansteuern möchte steht dort der Hinweis "Ausstehende Verbindung" und wenn ich dann auf das Gerät klicke "The Device ist still pending first connection to the cloud. If this persissts, you can try an reset the device manually".
    Das Resetten habe ich schon häufiger gemacht - aber immer mit dem gleichen Ergebniss.
    In meiner Fritz Box taucht das Gerät nicht auf... Kann mir jemand helfen?
    Danke und viele Grüße
    michigru
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum
    Da Du schon einige Shellys hast, tippe ich mal auf ein Tippfehler in der SSID oder Passwort.
    Ansonsten nach einem Reset über den AP einrichten und in dein WLAN einbinden
  • Hallo! Super, das hat geholfen. Über den AP Modus musste ich vorher noch kein Gerät einrichten. Aber super dass es jetzt klappt 😊
    Besten Dank
