Shelly 1pm Gesamtverbrauch
    wie kann ich im aktuellen Home Assistant meinen Gesamtverbrauch (Gesamteinspeisung PV) anzeigen lassen? Benutze die Standart Integration (siehe Bild im Anhang). Die zeigt aber nur den Aktuellen Wert an und den Verbrauch ab shelly neustart durch Sicherungsabschaltung. Im Graph sind aber alle Aufzeichnungen noch drinne.
    Grüsse aus MV
    Im Energie Bord als Einspeisung anlegen.
    Zusätzlich kannst du noch eigene Sensoren in der configuration.yaml anlegen.
    Tag/Woche/Monat/Jahr
    Findest du im Forum
  • Musst du natürlich anpassen
  • Jup 🤗
    Standard wird der Tag um 0:00 neu gestartet (day)
    Der Wochen Sensor zu Montag usw.
    Und im Energie Board mit dem Sensor vom PM wird der Wert auch weiter geschrieben.
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (8. Juli 2022 um 15:35)
