Besondere Schaltung mit drei Shelly
  • Hallo an alle,
    ich habe mal eine Frage an die Spezialisten hier :-)
    Folgender Fall: 2 Wohnhäuser mit einem gemeisamen Garten. In jedem Haus gibt es ein Wlannetz (2 Netze, gleicher Name, also eigentlich ein Netz), nur eben auf zwei Häuser
    verteilt. Keine 230 V Verkabelung zwischen den Häusern möglich.
    Nun die Problemstellung. Das Licht im Garten soll über je einen Taster oder Schalter von jedem Haus Ein- und Aus geschaltet werden können.
    Meine idee ist: Jeder Taster / Schalter schaltet einen Shelly 1. Die 230 V Leitung für die Lampen bekommt auch eine Shelly 1. Jetzt muss ich das nur noch
    das so verknüpfen das die Shelly der Lampen auf die beiden Shelly der Taster / Schalter reagiert. Am besten wäre natürlich eine Treppenlichtschaltung
    (also an und nach einstellbarer Zeit wieder aus), kombiniert mit der Möglichkeit die Lampen auch auf Dauerlicht zu schalten (für eine Feier o.ä.).
    Kann mir da jemand helfen? Am besten in einfachen Schritten?
    Danke euch schon mal im Voraus.
  • Gast10
    20. September 2019 um 15:17
    Jeweils ins Web-UI gehen und den Button Type auf detached switch, damit die Relais nicht schalten. Alternativ ein Shelly i3.
    Die Sender senden einen Toggle Befehl oder ein On mit Timer.
    Dieses kann man über long-/shortpush separieren.
    Ein Shelly i3 könnte einen 3-fach-Taster bekommen (ein I4 sogar 4-fach).
    Z.B. linker Taster = toggle; Mitte = ein für 5 Minuten. rechts = ein für 30 Minuten.
  • Als wenn es wirklich ein WLAN-Netz ist würde ich zum schalten je einen i3 und in der Lampe einen Shelly1 verbauen.
