Somfy Jalousien ib+ Bus System Verkabelung
  • Hallo Gemeinde,
    Ich habe bei mir folgendes verbaut:
    -Somfy ib+ bus System (somfy soliris smoove ib+)
    -Wind Sonnen Sensor
    -Zentrale schalt stelle
    Bei mir ist alles verkabelt, also kein Funk System.
    Ich frage mich, wie ich hier einen Shelly aktor erfolgreich einbinden kann.
    Wichtig wäre mir das ich über das Handy alle Jalousien hochfahren kann. Evtl. Kann man an die Zentrale Steuer stelle einen Shelly einbauen.
    Als Bonus auch alle einzeln Steuern. Mit einem Shelly hinter die jetzigen Schalter.
    Hat jemand sowas schon bei sich erfolgreich realisiert?
    Viele Grüße ✌️
  • spunxs60 1. Juli 2022 um 01:09
    Hat den Titel des Themas von „Somfy Jalousien in+ Bus System Verkabelung“ zu „Somfy Jalousien ib+ Bus System Verkabelung“ geändert.
  • Regen, Sonne, Wind, ok.
    Es gibt einen Zentraltaster, C, auf, ab.
    Wahrscheinlich ist, C = Gnd (-)
    IB+ vom Bus ist wie?
    Ein Schelly an 230V ist da ganz falsch (2x Plus 1 eher nicht so sinnvoll)
    Ob da ein Shelly 2.5 an 24V passt, muss man prüfen, evtl. auch ein Shelly UNI.
    In dem Plan ist keine getrennte Steuerung der Rollos sichtbar.
    Du schreibt die jetzigen Schalter, also mehrere.
    Shelly 2.5 hinter die "Smove" könnte möglich sein.
  • Danke für deine Antwort.
    Das Schaubild ist ein offizieller Anschluss Plan.
    Ich habe nur Folgendes bei mir:
    Wind Sonnen Wächter
    Die Solaris smoove ib+ zentrale Schalt Uhr.
    Und mehrere smoove uno Schalter.
    C ist die Bus steuerleitung.
    Des Rest sollte 230v sein. Die Schalter sind auch mit den Jalousie Motoren verbunden 230v.
    Hier der Anschluss Plan der einzelnen Wand Schalter.
  • Ich kann mir nicht vorstellen dass "C", üblicherweise = Common, die Steuerleitung ist.
    Bei vielen Steuerung wird nicht Plus, sondern gegen GND geschaltet, ist sicherer ;)
    Das würde zum UNI oder auch 2.5 passen, aber nur dann an eigerner Spannungsversorgung! (12/24V DC)
    Das gilt nicht für 230V!
    Ein 2.5er könnte jeweils "zwischen" den Smoove UNO und dem Rollo.
    Ich schreibe könnte...die Signale/Spannung sind für auf/ab wie lang vorhanden?
