Szene messen und abschalten
  • Hallo Leute,
    stell ich mich nur zu dumm an oder vergesse ich was in der Szene!
    Ich hab einen Shelly1PM der soll die Leistung messen(errechnen).
    Es geht hier um einen Homeoffice Platz den die Frau immer vergisst auszuschalten.
    Verbraucht im herunter gefahrenen Zustand ca 10w.
    Im Betrieb schwankend zwischen 35W und 70W.
    Ich hab die Szene so eingestellt
    Also bei weniger als 15W abschalten
    Ich hab eine Verzögerung drinn erst nach 15 Minuten.
    Ich hab mit den Szenen noch nicht so viel gemacht später wird das dann über den iobroker laufen aber soweit bin ich noch nicht.
    Wahrscheinlich vergesse ich nur irgend was....
    Ergänzung:
    Leider schaltet die Szene sofort nach 15 Minuten ab egal wie viel Watt es hat.
    Danke
    Wosjack
  • HI,
    irgendwie finde ich in Deiner Beschreibung nicht, was die Szene denn nun macht / bzw. nicht macht.
    Zudem finde ich keine Angaben, wie sich der Leistungswert im Standby real verhält. Ist der stabil, oder schwankt der minimal?
    Dann könnte durch die Bedingung "bei jeder Änderung" der Timer alle paar Sekunden neu gestartet werden und so nie seine 15 Minuten erreichen.
    Viele Grüße,
    Wolfgang
  • Versuche mal so:
    WHEN
    Once und Condition 1min
    Wird innerhalb 1 min der Wert unter 15W immer unterschritten
    DO
    Ausschalten
  • hi ja sorry
    Hab ich ganz vergessen stimmt. Ich ergänze das oben gleich....
    Ahh genau das hab ich nicht gesehen das die Bedingungen mindestens x Zeit erfüllt sein muss.
    Hab es jetzt auf 5 Minuten geändert bin gespannt aber jetzt ergibt es Sinn bei mir wurde die Szene immer ausgelöst sobald er mal kurz unter die 15W gefallen ist was anscheinend der Fall ist.
    Danke ich werde heute Abend berichten.
