Pro4PM Display nur noch grau
  • Hallo
    ich habe das Problem das sich beim Pro4PM z.T. Funktionen nicht mehr gehen, Display bleibt dann leer, es wird nichts mehr angezeigt, die Beleuchtung bleibt aber an. Via Webinterface funktioniert der Zugang auf das Gerät noch teilweise, es bleiben dann aber Felder leer, Spannung wird 0V angezeigt. Das Problem tritt meisten nach etwa einem Tag auf. Nach einem reboot funktioniert alles wieder. Wie wenn er sich so halb aufgehängt hätte. Er ist im Aussenbereich installiert, im Schatten, aber zurzeit bei ca. 30 Grad.
    Gibt es dazu irgendwelche Tipps? Besten Dank!
  • Ist in einem Sicherungskasten für den Aussenbereich eingebaut, also von daher gibt's es wohl nicht eine allzu grosse Belüftung, ist halt schwierig da für eine Belüftung zu sorgen, auch wegen der Feuchtigkeit.
