Shelly 1 PM -> Keine Stromverbrauchsmessung???
  • Hallo liebe Shelly-Community,
    ich besitze inzwischen über 45 Shellies 1 PM (ich liebe die Dinger einfach und es werden immer mehr), viele davon in der Shelly Cloud registiert, andere aber auch nicht. Alle werden über mein Smart-Home System, ist eine JAVA open source Anwendung, gesteuert :-)
    Jetzt, nur durch Zufall, stell ich fest, dass ein paar meiner 1PM keinen Stromverbrauch in der Cloud anzeigt. Hier mal ein Bild (links) und das kann nicht richtig sein. Das angeschlossene Gerät, ein Luftentfeuchter + Lüftung verbraucht ca. 250W und es läuft bei mir ca. 1x bis 2x täglich....
    Als Test habe ich den "Power"-Knopf in der Cloud gedrückt, das angeschlossene Gerät reagiert sofort aber halt keine Stromverbrauchsmessung in der Cloud. Jetzt habe ich mal ein Shelly 1PM, angeschlossen am TV-Gerät + (viel) Zubehör geguckt und dort ist alles i.O. Mein Setup scheint also i.O. zu sein, warum aber wird der Stromverbrauchsmessung in der Cloud nicht korrekt angezeigt? Wo liegt mein Fehler? Alles sind Shelly 1PMs
    Bilder (links bzw. oben: Problem,keine Stromverbrauchsmessung über Zeit 't'| rechts bzw. unten: alles i.O.)
    Habt ihr ne Idee woran das liegen könnte?
    Viele Grüße
    -C
    PS: Ich weiß, wir genießen viel TV, vielleicht etwas zu viel und zu oft.....
  • Es gibt in letzter Zeit viel dazu..
    Aber, wir hatten eine Zeit lang einen Plug S zwischen 55" TV und Soundbar.
    Standby ca. 0,6W und an zwischen 56 und 66W (je nach Umgebungshelligkeit und Lautstärke)
    Aber Richting 1kW?
    Übrigens, der 1PM reagiert nicht auf 2W, erst ab ca. 3W
  • Ich habe auch einen 1PM (verbaut in einem Gehäuse einer Funksteckdose) an meinem TV. Dieser reagiert sehr wohl auf Verbräuche unter 1 Watt.
  • Evtl. je nach Verbraucher was anzeigen, von "messen" kann man da nicht sprechen. ;)
    In Shelly Inside gibt es viel Text dazu.
  • Hallo Rolf,
    Danke für deine Antwort aber was meinst du mit "Es gibt in letzter Zeit viel dazu.."
    Ist das ein Problem in der Cloud, beim Hersteller oder am Geärt. Der Verbrauch, wenn der Leistungsabnehmer läuft, ist ca. 220W und das sollte doch trackbar sein, oder? Das Gerät läuft dann für ca. 2x30 Min und das sollte man doch beim Stromverbrauch über 't' angezeigt bekommen.....
    Ist der Shelly 1PM vielleicht leicht defekt? Kann dieser die Daten nich an die Cloud übermitteln? Gibts da nen Setting?
