Wie viele Schaltmöglichkeiten gibt es?
    möchte gerne für die Rolläden eine Doppel Taster 2x2 Anschlüssen von Jung in Verbindung mit Shelly Plus 4i einbauen.
    Mit diesen Tastern sollten die 4 Rolladen gesteuert werden.
    Hat der 4i nur an aus oder auch Möglichkeiten wie der Shelly 3i
  • hugo72 30. Juni 2022 um 09:35
    Hat den Titel des Themas von „Wie vile schatmöglihkeiten gibt es?“ zu „Wie viele Schaltmöglichkeiten gibt es?“ geändert.
  • Hallo, siehe hier:
    Also 12, (weniger als der I3)
    Shelly PLUS i4
    I4 = Short, Long und Double pro Taster am SW also 3x4=12
    Edit: Und die weiteren von 66er 👍
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (30. Juni 2022 um 10:04)
  • Pro Eingang:
  • OK
    1 Push RL auf
    wenn RL fährt auf nochmal Push dann Stop
    2 Push RL ab
    wenn RL fährt ab nochmal Push dann Stop
    Versteh ich das richtig?
    Geht das so?
