FEHLENDER N-LEITER IN VERBINDUNG MIT WECHSELTASTER
    die folgende Schaltung aus dem Lexikon:Lexikon N-Leiter fehlt
    hat den Nachteil, dass bei einem Ausschalten der Shelly logischerweise kein Einschalten der Lampe möglich ist. Wie wäre es, wenn ein Wechseltaster verwendet wird, der Shelly vor der Lampe dauerhaft eingeschaltet ist und bei betätigen des Tasters eine kurze Stromunterbrechung erhält.
    Mit der Tasmota Firmware wird der Schalter auf den Zustand PowerOnState=Toggle gesetzt, damit er nach dem Stromverlust entweder ein oder ausschaltet, alternativ bekommt die Standard Shelly Firmware irgendwann ein solches Featureupdate ,-)
    Funktioniert das wie gedacht oder gibt es Gründe, die gegen einen solchen Einbau sprechen, um einfach Shellys in bestehende alte Hausinstallationen zu integrieren.
    Viele Grüße
    Axel
  • Och, den Dimmer SL hatte ich noch nicht gesehen. Wobei die Kosten für einen Wechseltaster nicht so hoch sind.
    Verkraftet der Shelly denn das andauernde Power Off / On?
    Hallo Axel52 ,
    WILLKOMMEN im Forum! :)
    Ein normales Schalten wie bei Licht AN/AUS ist für den Shelly kein Problem. Hier sind Verzögerungen mit einzukalkulieren, da der Shelly ja softwareseitig starten muss!
    Wenn natürlich permanent in kurzen nacheinander folgenden Intervallen geschaltet wird, kann ich mir vorstellen, dass wie bei jeder Elektronik es auf Dauer "ungesund" ist.
    Spoiler anzeigen
  • Das wäre cool ? wird immer besser mit den shellys ? wenn ich noch an den Anfang denke ?
