Leitungslänge Schalter - Dimmer
  • Wie lange darf die Leitung maximal zwischen einem Schalter (Kein Taster!) und dem Eingang SW1 oder SW2 sein?
    -> Bei meiner Installation ist die Leitungslänge ca. 5 Meter zwischen Shelly und Schalter.
    -> Der Shelly reagiert nicht, wenn ich den Schalter betätige. (Getestet mit Toggle und Edge)
    -> Wenn der Schaltkontakt nahe am Shelly ist (ca. 5-10 cm) reagiert der Shelly wie gewünscht.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. .
  • Also 5 m sind wirklich kein Problem. Ich kann mir vorstellen, dass das weit mehr als 100 m sein könnten, abhängig vom verwendeten Kabel. Bist du dir sicher, dass das Kabel auch durchgängig ist?
  • Eine maximale Länge ist mir nicht bekannt
    2 Ursachen fallen mir ein:
    1. Kontrollleuchte I'm Schalter
    2. Leitung läuft parallel zu einer anderen und es entsteht eine Spannung durch Induktion auf dem Draht
    Was sagt denn der Input-Status? Ist der Schalter 1 oder 0, wenn er nicht betätigt ist? Ist der immer 1, dann können die beiden Punkte zutreffen.
    [shelly-IP]/status
  • Viele Dank an Schubbie für den Input .
    1. Der Schalter hat keine Kontrollleuchte aber die Einschaltverzögerung des Ventilator vom Badezimmer ist parallel zum Shelly angeschlossen.
    2. Ja es verläuft eine parallele Leitung (Phase) zur geschalteten Leitung.
    Der Input-Status steht immer auf 1.
    --> Somit gehe ich von einem Störsignal / Induktion aus
    Meine Lösung auf die Schnelle:
    Ich habe ein Relais vor dem Shelly (ca. 5cm Leitungslänge) eingebaut. Funktioniert. Somit habe ich keine Induktion mehr.
