Unterschied Shelly 1 PM vs Shelly Plug S
  • Hi zusammen,
    ich plane in den nächsten 2 Jahren unser Haus mit Shelly's smarter zu machen und auch zu visualisieren (Photovoltaik, Verbräuche, Steuerung, etc.) über Homematic + ioBroker.
    Als erstes soll ein Shelly 3em den Hausverbrauch tracken.
    Die kleine Photovoltaik Anlage (600 Watt max.) würde ich gerne mit einem 1pm oder einen Plug S messen.
    Wo liegt der Unterschied in den Steuerungsmöglichkeiten bei diesen beiden Bauteilen?
    Aktuell tendiere ich zu dem 1pm.
    Danke und Gruß
    Alex
  • Die kleine Photovoltaik Anlage (600 Watt max.) würde ich gerne mit einem 1pm oder einen Plug S messen.
    Hallo, weder noch.
    Besser einen Shelly EM, da kein Relais verbaut ist und dieser dann auch Einspeisung negativ anzeigt.
    Gruß und herzlich willkommen im Forum.
    In meiner bisherigen Recherche ist meistens der Shelly 1PM genommen worden, wenn es um das messen des Balkonkraftwerk ging - Shelly EM habe ich noch nicht gelesen.
    Warum würde es mit dem Shelly PM oder Plug S nicht funktionieren?
    Alex
  • Es würden beide funktionieren,
    aber bei diesen beiden muss immer das Relais angezogen sein.
    Und diese beiden zeigen Einspeisung immer als Verbrauch an.
  • Wird beim Shelly Plug S eigentlich über den Leiter gemessen, oder wie beim Shelly PM berechnet anhand der Spannung und dem Korrekturfaktor? Beim PlugS kann man ja keine Korrektur eingeben ? Dann wäre der Plug S ja die deutlich genauere Messmethode 🙂?
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein *STERNCHEN* freuen ! (rechts unten)...
