Raumzuordnung während Installation fehlerhaft
  • Hallo
    Ich habe gerade versucht einen Shelly 2.5 zu installieren, was soweit auch funktioniert hat. Der Shelly befindet sich bereits in meinem Netzwerk und ich kann auch auf ihn über den Webbrowser über dessen IP zugreifen.
    In der Android App als auch über die Cloud habe ich nun versucht, den Shelly dem Raum zuzuordnen.
    Die App bietet mir die Option an, dass neue Gerät zuzuordnen, aber dann bleibt die App an der Stelle hängen, wo ich einen Gerätenamen, Raum, etc .. zuordnen kann. Ich kann dann noch im Geräte Namen tippen und beim Drücken auf next passiert nichts mehr bis auf den Punkt, dass die Schrift Wählen Sie einen Raum fett wird. Es werden auch keine Räume etc angezeigt... Navigation ist auch nicht möglich.
    Ich muss die App dann auch gezielt beenden.
    Habt ihr eine Idee oder Vorschlag?
    Lieben Gruß
    Bigbaerchen
  • Hallo
    Ja.... Auf dem Handy und dem Shelly sind jeweils die aktuellsten Softwareversionen drauf und die ID welche mir angezeigt wird ist auch 12 Stellig. Also Mix aus Zahlen und Buchstaben...
    Habe es mit einem anderen Smartphone , auch mit der neusten Shelly Version versucht, aber dort genau das gleiche. App reagiert nicht mehr.
    Habe die Shelly Software nun auch mal auf dem IPAD installiert und da passiert genau das Gleiche. Bis zu diesem Schritt läuft alles, aber dann hängt sich alles auf.
    Einmal editiert, zuletzt von bigbaerchen (27. Juni 2022 um 15:34) aus folgendem Grund: Weiterer Versuch mit einem anderen Hersteller (IOS)
  • Schließe mich an. Exakt das gleiche Problem. Exakt alles genauso abgelaufen.
    Kann doch nicht wahr sein. Bei mir handelt es sich um 2 Stück 1PM. Wirklich äußerst zuverlässig der Kram. Hatte bisher einen alten Shelly 1 und einen 2.5 nur mal zum spielen. Zuletzt ist ein 3EM dazu gekommen. Die machten Null Probleme. Und nun das.
