Shelly plus 4i hinter shelly dimmer
  • Hallo
    bin neu und habe folende Idee.
    Würde gerne im Wohnzimmer 16 spots die mit 230 Volt betreiben (bereits eingebaut) mit 4 shelly plus 4i und dann mit einem shelly dimmer anschliesen.
    Spot haben je 6 Watt ( Dimemr geht bis 200Watt?)
    Also alle Spots einzeln individuell auswählen aber über ein Dimmer dimmen.
    Habe leider nirgens Infos gefunden. Kann hier jemand helfen?
    Danke
  • shelly plus 4i
    Der Shelly plus I4 hat keine Relais 🧐
    https://shelly.cloud/shelly-plus-i4/
    Edit: willkommen im Forum
