Verbrauchswerte Shelly Plug und 1PM möglichst einfach erfassen
    in einem anderen Thread habe ich schonmal meine Probleme mit dem Shelly Plug erläutert. Dieser macht unregelmäßige Reboots und löscht somit seinen Speicher mit den Leistungsmessdaten.
    In die Cloud soll das ganz nicht.
    Gibt es eine "einfache" Lösung, diese Daten regelmäßig z.B. stündlich abzurufen und wegzuspeichern? Evtl auch mit einer Möglichkeit, fehlerhafte Werte z.B. nach einem Neustart geradezuziehen um daraus dann eine Tages/Wochen/Monatsauswertung zu zaubern?
    Ich habe eigtl nicht die Muße, mich mit einem Raspberry zu beschäftigen und bräuchte etwas, das auf einem Windowssystem läuft. Entweder auf einem Server oder einfach ein kleiner Client-PC, der halt immer läuft.
    Das ganze findet im betrieblichen Umfeld statt, somit ist ein Server eh vorhanden und separate Hardware könnte beschafft werden.
    Ich habe schon ein bißchen mit Excel und der API-Abfrage rumgespielt, das würde mir grundsätzlich schon genügen an Daten. Nur eben automatisiert und ein bißchen intelligenter.
  • Hallo Ray.
    In Excel kannst du die Datenabfragen in deren Eigenschaften regelmäßig aufrufen lassen. Z.B. alle 60 Minuten, oder halt ein kürzeres Intervall.
    Wenn Du jedoch eine Wertkorrektur, also einen Vergleich zwischen bislang gespeicherten Daten und aktuellen Daten machen willst kommst du in Excel um VBA Programmierung nicht drum herum.
