Shelly Plus 2PM Kalibrierung ohne Last / Potentialfrei
    ich habe bei mir schon einige Shelly 2.5 bzw. 2 Plus PM verbaut um diverse Rollladen zu steuern. Dabei war die Kalibrierung nie ein Problem, da ich immer das Glück hatte jeweils einen Shelly für einen Rollladen zu verbauen (keine Trenn-Relais) und zum anderen "zogen" die Rollladen Ihre jeweilige Last beim Auf- bzw. Abfahren immer über eine eigene Ader in der Steuerleitung.
    Leider habe ich aber jetzt hier einen Kandidaten, der explizit eine Ader der Leitung für Dauerphase nutzt (es ist ein Funkmotor und der muss dann wohl logischerweise "dauer an" sein). Die Adern für Auf- bzw Abfahren dienen dann wohl nur als Implus zum Ansteuern des Motors, der Strom kommt in jedem Fall von der Dauerphase.
    Das bedeutet leider auch, dass ich keine Last-Messung an den O1/2 Ausgängen des Shelly machen kann, da halt sämtlicher Strom beim Auf-Abfahren von der Dauerphase kommt. Ein Kalibrieren ist so nicht möglich. Jetzt scheint das Problem nicht neu zu sein; ob eine Trick-Kalibrierung per Leuchtmittel oder die fehlende Möglichkeit der Kalibrierung bei Nutzung einer DC-Stromquelle.
    Nun frage ich mich, ob es aber nicht eine Lösung geben kann unter zu Hilfenahme eines weiteren Gerätes / Relais. Mir würde so etwas in der Art vorschweben:
    - Dauerphase versorgt den Motor wie gehabt wenn keine Anforderung (Auf oder Ab) vorliegt.
    - Kommt die Aufforderung Auf / Ab und damit der Schaltimpuls / Strom vom Shelly O1/O2 soll ein Relais (?) die Dauerphase vom Motor während der Dauer der Auf- bzw. Abtrieb auf den O1/2 vom Shelly umlenken.
    - Geht die Shelly Ausgangsspannung O1/O2 wieder auf 0 soll das Relais die Dauerphase wieder mit den ursprünglichen Phasen-Quelle verbinden
    - Das Spiel dann quasi doppelt für Auf-Ab
    Ist soweit technisch vertretbar realisierbar? Ihr merkt vermutlich an meiner Beschreibung das ich kein Elektriker bin, aber gerne bereit bin mir die Expertise zu holen, wenn ich den weiß was zu tun wäre. Sehr stark vereinfacht möchte ich die Dauerphase von der tatsächlichen Dauerphase speisen oder halt temporär von O1/O2 vom Shelly.
  • Mit der Dauerphase und nur den beiden Steuerleitungen ohne Strombedarf wird das wohl nichts werden.
    Die Trick-Kalibrierung funktioniert bei den neuen 2PM nicht mehr so ganz (Schutzfunktionen)
    Da wird auch die Dauerphase trickreich zu schalten nicht viel helfen.
    2 LED oder Glühbirnen >3W an den Steuer L für auf und ab..oder einen neuen Rollladenantrieb ohne Funk
