Magnetventil steuern
  • Liebe Leute
    Was habe ich da falsch gemacht? Das Netzteil liefert 12 Volt Gleichstrom. Wenn ich diese direkt an das Magnetventil anhänge, dann schaltet es. Mit der Shelly dazwischen, höre ich zwar das Relais in der Shelly, aber das Magnetventil macht keinen Mucks.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Karl
    (Interessierter Laie)
    Where is the failure. I have 12 V DC and I would like to control the valve via the Shelly
  • Das ist ein potentialfreies Relais ;)
    In dem Fall hast du keine interne Brücke und du musst den Stromkreis erst richtig verkabeln.
  • Schau mal hier🤗
  • Ui zwick.. kannst Du das nicht auf ein Blatt Papier skizzieren und hochladen?
    Ich wirklich Laie. Meine erste Idee war eines der beiden Kabel vom Ventil mit dem braunen Kabel (12Volt +) zu verbinden ???? Ich will aber auch nix kaputt machen
  • Schau mal hier🤗
