Statusabfrage
  • Hallo, ich bin Shelly Neuling. Und komme bei einer Sache nicht weiter.
    Ich möchte eine Pumpe und einen Durchlauferhitzer einschalten.
    Erst die Pumpe, dann zeitverzögert die Heizung dazu.
    Wo kann ich so einen Ablauf eingeben?
    Grüsse
  • Wieder was zum Thema Pumpe und noch neu Durchlauferhitzer.
    Hoher Einschaltstrom...
    Ich habe keinen Pro 2, der darf wie ich gelesen habe, je 16A bis. max 25A gesamt schalten.
    Ich denke da auch in Richtung "Relaiskontakte verklebt"
    Der "Durchlauferhitzer" ist wegen der Pumpe eher ein Heizstab o. ä.
    Ein Durchlauferhitzer heizt nur bei Wasserdurchfluss (alte über Druckschalter)
    Ich würde die 2 Kanäle nicht über eine Szene ö. ä. steuern, eher ein Schütz dazwischen (Pumpe läuft = Strom zur Heizung freigegeben)
    Dann noch Durchflusskontrolle oder die max. Temp. zur Abschaltung, falls die Pumpe ausfällt.
    Ich vermute beim TE ist sowas verbaut.
    Smart "aushebeln" würde ich da nichts, die Verschaltung (Schaltplan) wäre sinnvoll ;)
  • Die Pumpe hat 500W. Sollte kein Problem sein die zu schalten.
    Der Durchlauferhitzer ist über einen Schütz angesteuert.
    Mir geht es darum, ob man die zwei Kreise per Script z.B. komplexer schalten kann. Die Scene hat ja nicht sehr viel Möglichkeiten.
