Shelly 1 Sperren gegen Bedienung und Schaltkontakt aus bei Offline
    ich habe an meinem Pool einen Wasserstandsmelder über einen Shelly Uni realisiert. Wenn der Wasserstand zu niedrig ist wird der Wert aus "Ein" gesetzt und die Pumpe soll zum Trockenlaufschutz abgeschaltet werden und der Shelly 1 soll gegen Bedienung über den angeschlossenen Schalter und die in Homematic realisierte Zeitsteuerung gesperrt werden. Also kein Einschalten sei es über den Schalter oder aus der Homematic CCU2 heraus mehr möglich sein bis der Wasserstand wieder OK ist.
    Ebenso möchte ich das der Shelly 1 den Schaltkontakt aus "Aus" setzt wenn er offline ist, ist dieses überhaupt realisierbar?
    Für die Wasserstandswarnung habe ich folgendes Programm geschrieben nur wird der Shelly nicht gesperrt, bedienen lässt er sich über Homematic CCU2 einwandfrei. Die Warnmeldungen kommen ebenso an.
    Folgendermaßen ist der Shelly über Cux in die Homematic eingebunden
    3 Mal editiert, zuletzt von Sebastianoh (15. Juni 2022 um 21:30)
  • Mir ist nicht bekannt, dass der Shelly sich selbst schalten kann, wenn kein WLAN vorhanden ist.
    Workaround: ein "On" mit Timer periodisch senden. Kommt dieser Befehl nicht periodisch an, dann läuft der Timer aus und der Shelly schalter sich ab.
    Einschalten unterbunden:
    Button Type detached
    Wenn Wasserstand OK und Button 1, dann ein (mit Timer?), sprich Homematic schaltet Relais, der SW kann es nicht mehr direkt schalten.
  • Im Shelly lässt sich der Button Type auf detached stellen. Das heißt, dass der Schalter das Relais nicht direkt bedienen kann.
    Man sollte aber den Input-Status (SW) auswerten können und wenn Homematic den Status 1 vom SW empfängt, sollte es das gegen den Zustand des Wasserstands prüfen und das Relais entsprechend schalten können oder eben nicht schalten.
