Shelly Plus 2PM und Raffstore-Winkel
    ich habe hier im Forum die Beiträge gelesen, aus denen man herausliest, dass der Shelly 2.5 nicht optimal den Lamellenwinkel von Raffstore steuern können.
    Hat mittlerweile jemand Erfahrungen mit dem Shelly Plus 2PM und Raffstore gesammelt und kann sagen, wie gut das funktioniert?
    Laut Artikelbeschreibungen in Shops heißt es z.B.:
    "Mit dem Shelly Plus 2PM kannst du deine Jalousien, Rollläden, Markisen automatisch bei Sonnenaufgang öffnen und bei Sonnenuntergang schließen lassen. Raffstore kannst du mithilfe der integrierten Kalibrierung auch neigen, indem du die Steuerung prozentgenau vorgeben kannst."
    "...Dadurch eignet sich der Schalter optimal zur Steuerung von Rollläden, Raffstore, Jalousien, Markisen sowie Garagentore. Im Beschattungsmodus ist auch eine Kalibrierung möglich, so dass deine Beschattungsmotoren prozentgenau eingestellt werden können. Durch die genaue Verstellung lassen sich somit auch Raffstore aufstellen/neigen."
    Grundsätzlich plane ich für mein EFH Doppeltaster, um die Raffstore zu steuern.
    Danke und Grüße
    Pedro
  • Hoi Pedro
    Aus meiner Sicht muss ich dich da leider enttäuschen.
    Ich habe für Lamellenstoren den Shelly 2.5 im Einsatz und den neuen Shelly Plus 2PM.
    Von der Funktionalität wären beide gleich.
    Sie können mittels Prozentwert angesteuert werden.
    Oder mit Zeitangabe bei Aufruf als URL (HTTP Request).
    Soweit so gut, nur das der neue Shelly bei mir jetzt schon mehrfach die Position verloren hat.
    Und ich habe zwei Storen nebeneinander im Einsatz mit den neuen und wenn ich den Motor mit einer Zeitangabe ansteuere, dann haben beide nicht denselben Winkel obwohl ich sie genau gleich ansteuere.
    Ich bin daher geneigt diese wieder durch alte Shelly 2.5 zu ersetzen.
    Hoffe das hilft ein wenig, allenfalls haben andere auch noch Erfahrungen gesammelt.
    Gruss
    Bruno
  • Hi Bruno,
    danke für das Teilen deiner Erfahrungen!
    Ich habe verstanden, dass hoch- und runterfahren der Stores (auch mit Prozentangabe) funktioniert.
    Aber wie sieht es bei dir mit der Winkelansteuerung der Lammellen über den Schalter aus?
    Hier im Forum liest man, dass das Einstellen des Winkels wegen Schaltverzögerungen nicht gut klappt, weil da ja nur ein kleiner Impuls benötigt wird.
    Ich bin mir aktuell unsicher, ob ich die Schelly 2.5 für meine Raffstore überhaupt einplanen soll.
    Danke und Grüße
    Pedro
    Einmal editiert, zuletzt von pedrok1 (17. Juni 2022 um 14:18)
  • Gern geschehen.
    Ich habe bei allen Storen keinen direkten Kontakt zum Shelly/Motor.
    Deshalb kann ich dir hierzu keine Erfahrung weitergeben.
    Mit den Webhooks klappt das jedoch sehr gut.
    Ich steuere mit einem Shelly i4 jeweils zwei Shelly 2.5 oder Plus 2PM für zwei Storen an.
    Folgend meine im Shelly i4 hinterlegten Webhooks für einen Storen:
    xxx Auf:
    Kurz Auf, Kurz gedrückt
    http://192.168.179.xxx/roller/0?go=open&duration=0.4
    Ganz Auf, Lang gedrückt
    Lang Auf, Doppelt gedrückt
    http://192.168.179.xxx/roller/0?go=open&duration=1
    xxx Ab:
    Kurz Ab, Kurz gedrückt
    http://192.168.179.xxx/roller/0?go=close&duration=0.2
    Ganz Ab, Lang gedrückt
    Lang Ab, Doppelt gedrückt
    http://192.168.179.xxx/roller/0?go=close&duration=1
    So habe ich Kommandos um ganz nach unten oder oben zu fahren.
    Von vertikal nach horizontal zu wechseln (Doppelt gedrückt).
    Oder mit den kurzen Drückern zu stoppen, oder fein zu justieren.
    Gruss
    Bruno
    Einmal editiert, zuletzt von Muschelsammler (17. Juni 2022 um 15:06)
  • Danke für die genauere Erläuterung.
    Ich bin davon ausgegangen, dass du auch direkten Kontakt zu den Shellys/motoren hast :-)
    Das mit der Zeitangabe per HTTP Request ist natürlich ne feine Sache.
    Pedro
  • Dieses Thema enthält 29 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
