Ich hatte wieder mal ne Idee und was gebastelt..
Ich bekomme für den Garten ein 30W Solarpanel mit 12V Akku 17Ah für den Garten.
Darüber werden dann die Shellys zur Gartenbewässerung, Sonnensensor, Autoradio und ggf. andere Verbraucher versorgt.
Die Teile sind bestellt, "darf" ich aber erst in 3 Wochen aufbauen (Geschenk)
Also schon mal die Elektronik und den UNI dafür getestet ![]()
Wegen den Messungen habe ich auf einen MPPT Regler mit gemeinsamem GND geachtet.
Alles kommt in einen AP Verteilerschank mit Hutschienen ins Gartenhaus.
Elektronik kommt auch in Hutschienengehäuse (35, 52mm)
Bauteile: Ein Arduino Nano, 2 x INA219 Spannungs- und Stromsensor, 1 Lichtsensor und etwas Elektronik.
Die INA219 sind fertige Module für bis 26V und +- 3,2A.
Mit entsprechenden Shunt geht auch mehr Strom, Spannung aber nur bis 26V.
Ich habe noch einen 0,1Ohm Shunt aufgelötet um den Spannungsabfall am Akku zu reduzieren ( max. 6,4A bei 0,05Ohm)
Die INA Module wertet der Arduino aus, ebenso die Spannung an der Solarzelle.
Der Arduino emuliert 5 Sensoren an dem UNI, der UNI misst nebenbei noch die Helligkeit (Sonne) und schaltet später 1-2 Ventile.
Einzigster "Haken", der zeigt logischerweise nur -40 bis 125°C an.
Strom theoretisch bis 12,5A (125°C, bzw. die 10mA Schritte sind so 1,9°C = 190mA, negative Werte bis 4A am Akku = -40°C)
Spannung also direkt als °C (12V = 12°C)
Eine höhere Auflösung mit Umrechnung wollte ich nicht nutzen.
Ich habe jetzt alles getestet, Erfahrungen folgen später ![]()
Strombedarf Arduino und UNI ca. 60mA.
Der Arduino bekommt wahrscheinlich noch von einer älteren ungenutzten Solar LED mit Bewegungsmelder auch Strom (6V Akku 4,5Ah)
Die Schaltung erstmal nur als Blockschaltbild, Foto von INA219 Modulen und Arduino.
PS. Kleiner Fehler im Screenshot, habe ne Adresse bei den Test geändert, jetzt ist Sensor 0 = Sensor 1.
(Adresse ändere ich an dem anderen UNI noch)
