Shelly 3EM misst keinen Energieverbrauch
  • Hallo Forum,
    ich habe einen Shelly 3EM installiert. Später sollen noch weitere Messwerte hinzukommen, derzeit miss der Shelly jedoch nur auf einer Phase. Der Anschluss sieht also so aus:
    • VA --> Phase 1
    • VB, VC nicht angeschlossen
    • N --> Neutral
    • I/O nicht angeschlossen
    • Klemme A --> Phase 1
    • Klemmen B, C nicht angeschlossen
    Der Shelly ist als Client in meinem Home-Wlan eingebunden und ich erhalte Messwerte für die Leistung, Spannung und Strom (Bild unten). Die Werte für Energy und Energy returned liegen jedoch dauerhaft bei 0,0 kWh, obwohl die Messung nun schon mehrere Stunden läuft. Woran kann das liegen?
    Viele Grüße
    Jörn
  • Hallo JoernW,
    Willkommen im Forum.
    Der Screenshot ist aus Homeassistant, das sind doch selber angelegte Sensoren?
    Zeig mal die beiden Energy Sensoren in der config.
  • Ja genau, der Screenshot ist aus Homeassistant. Die Sensoren werden aber von der Shelly-Integration automatisch erzeugt, da habe ich nichts manuell gemacht. Ich habe auch noch einen zweiten Shelly 3EM, bei dem alle Daten (auch der Energieverbrauch) angezeigt werden. Einen Screenshot der Konfigurationsseite hänge ich mal an, und auch einen Screenshot der Shelly-Weboberfläche. Leider sieht man dort keine Energiewerte. Kann man sich die irgendwie anzeigen lassen?
    Kann es ein Problem sein, dass der Shelly nur auf einem der drei Eingägnge angeschlossen ist?
    Der andere (funktionierende) Shelly 3EM hat eine ältere Firmware version. Kann es daran liegen?
  • Wierum hast du denn die Wandler angeschlossen? Normalerweise (wenn ich mich nicht täusche) wird Netzenergie mit positiven Werten und PV-Energie mit negativen Werten angezeigt... Und "returned energy" wird aus den Negativwerten ermittelt....
    Viele Grüße,
    Wolfgang
