- Offizieller Beitrag
Die Steuerung von Rollläden mit dem Shelly2 bzw Shelly2.5 via Homematic wurde ja bereits in den entsprechenden Threads beschrieben.
Bislang hatte ich das (bzgl. Shelly-gesteuertem Rollladen) rein programmgesteuert realisiert, d.h. es gab (ausgenommen die App) keine Möglichkeit den Rollladen manuell zu steuern.
Das drückte, wie ich heute erfahren mußte, den WAF.![]()
Also mußte ich mir etwas einfallen lassen. ![]()
Ich hatte auf dem 6-fach Taster im Raum noch 2 Tasten frei. (Zur Erinnerung: In der Programmierung gibt es 3 für hoch, runter und Stop).
Mit 2 Tasten funktionieren diese 3 Funktionen. ![]()
Alles was man neben den 2 freien Tasten braucht, ist 1 Programm:
Funktionen:
(unteres Tastenpaar belegt)
Links kurzer Druck: Rollladen auf
Rechts kurzer Druck: Rollladen zu
rechts oder links langer Druck: stop
Tip:
Hält man eine der beiden Tasten einfach während der Fahrt gedrückt, stoppt der Rollladen sobald man die Taste loslässt.
WAF gerettet. ![]()
