Hallo habe eine dumme Frage, kann man drei Temperaturfühler miteinander verdrillen beim Pufferspeicher und mit einer Leitung zu Shelly 1PM gehen.
Ja, genau so ist es vorgesehen. Aber verdrillen alleine würde ich die nicht. Du benötigst dazu aber das "Temperature Sensor AddOn for Shelly 1/1PM"
Was willst du verdrillen? Die Leitung verdrillen ist nicht notwendig.
walta
Ich meinte beim Pufferspeicher schon farbgleich auf Klemmen und dann mit einem dreipol. Kabel zum Temperature Sensor AddOn.
Was auch immer du damit meinst.
Die Sensoren werden nach Schaltplan angeschlossen. Sind one-wire-Sensoren also Plus, Minus und Data.
walta
