Dimming: Maximale Helligkeit begrenzen?
    ich habe hier ein paar LED Streifen (https://www.amazon.de/gp/product/B07…e?ie=UTF8&psc=1) in einer selbstgebauten Esstisch-Leuchte angeschlossen, die extrem hell werden - bereits ab ca. 25% Dimmung ist schon Blendgranatenqualität erreicht...
    Gibt es die Möglichkeit, dass ich im Shelly festlege, dass er nicht mehr als z.B. 20% Helligkeit einstellen kann?
    In Tasmota kann man mit dem Befehl RGBWWTable so etwas festlegen, 20% wäre dann das neue 100%. Ich könnte den Shelly schon auf Tasmota flashen, würde aber lieber bei der Org-FW (1.11.x) bleiben, wenn möglich (dann muss ich in HA nicht alles neu einrichten).
    Vielen Dank für Eure Tipps!
    Rob
  • Da würde ich eher die Spannung reduzieren oder Streifen in Serie schalten. Dann ist die Helligkeit grundsätzlich weniger und du kannst im Idealfall über die ganzen 100% dimmen. Blendgranatenfall bei Fehlbedienung kommt dann nicht mehr vor.
    walta
  • Danke für Deine Antwort, allerdings stehe ich gerade auf dem Schlauch: wie würde ich denn die Spannung reduzieren? Einen Widerstand zwischen LED und Shelly setzen? Oder gibt es im Shelly-Menü dafür eine Option? Falls ja, habe ich sie noch nicht gefunden.
  • Die Eingangsspannung wird reduziert - also direkt beim Netzteil. Ich speise meine Streifen immer mit 1-2V weniger. Das verlängert die Lebensdauer und der Streifen wird nicht so heiß.
    walta
  • Das heißt, ich betreibe den Shelly außerhalb der Spezifikation (läuft eh schon nur mit einem 12V Netzteil)? Und der funktioniert trotzdem noch zuverlässig? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Danke!
