Outdoor RGBW Zaunbeleuchtung Fragen bzw. Anregungen
  • Hallo Zusammen,
    Ich bin nicht neu hier im Forum komme aber eher aus der Shelly1 und 2.5 Ecke und musste mein Konto neu machen.
    Ich betrete gerade Neuland und plane zum ersten mal eine LED Strip Beleuchtung für den Gartenbereich mit einem Shelly RGBW und habe dazu ein paar Fragen:
    Geplant ist einen Betonzaun bestehend aus 4 Feldern a 2m Breite von oben nach unten mit rgbw strips zu beleuchten.
    Oben auf die einzelnen Felder kommen noch V2A Tropfbleche in U Form, so dass ich perfekt die strips von unten einkleben kann und nach unten abstrahle ohne die strips selber zu sehen.
    Die 4 Felder sind jeweils 2 meter breit, so dass ich in Summe auf 8m RGBW Strip komme.
    Als Netzteil habe ich schon ein hlg-240h-24b ins Auge gefasst um auf der sicheren Seite zu sein?!
    Ein Shelly RGBW ist aus meiner Sicht ausreichend, da alle Felder gleich beleuchtet werden sollen?!
    1. Kann ich das Netzteil perm. mit 230V versorgen und nur über den Shelly die Stripes schalten oder wird das Netzteil zu heiß weil es perm. Strom zieht? (Habe da schlechte Erfahrungen mit einem billigen Trafo für die Gartenbewässerung um Ventile zu schalten und habe den Trafo dann mit nem shelly 1 automatisiert, wenn die Ventile Strom benötigen)
    2. Kann/Sollte man die 4*2m Stripes in Reihe schalten und ganz vorne und ganz hinten versorgen oder macht ein anderer Ansatz mehr Sinn? (Ich kann von Feld zu Feld gut 5adrig durch den Pfosten bohren und verkabeln und komme an den Seiten außen auch gut versteckt hoch)
    3. Welches Kabel ist zu empfehlen? (Netzteil muss ganz links am Zaun verbaut werden, Zuleitung zum ersten Stripe sind ca 1,8m und bis zum Ende vom letzten Stripe sind es ca. 10m, wenn ich von Reihenschaltung und front und endeinspeisung ausgehe)
    4. Habt ihr eine Empfehlung für vern. 4in1 24V kaltweiß Stripes für outdoor? (Bei Seki scheiden sich ja hier im Forum die Geister und ich möchte keinen Müll kaufen)
    5. Reichen die v2a Bleche als Kühlung für die Stripes aus oder sollte ich zur Sicherheit noch zusätzlich Alu Schienen installieren?
  • 1
    Ja, solltest du sogar, denn sonst kannst du den Shelly nicht bedienen.
    2
    Ich würde die 4 Strips vom Netzteil aus parallel schalten.
    3
    Kabel passen für die Anwendung im Aussebnbereich
    4
    Da sollte es genügend geben. Müssen halt für Aussen geeignet sein.
    5
    Das Blech sollte reichen, nachts ist es auch relativ kühl, also es knallt keine Sonne drauf.
    Den Shelly im Aussenbereich installieren, ist schon etwas fraglich, Im Winter herrschen zeitweise doch recht tiefe Temperaturen.
  • Erstmal danke für die Antworten, ich könnte shelly und Netzteil auch im Gartenhaus verbauen, dann kommen noch mal 4m Kabellänge drauf....wenn das nicht schlimm ist würde ich es so machen.
    Bei 230V ac habe ich Ahnung aber bei 24V DC wird es doch irgendwann eng mit Leitungswiderstand oder?
  • mertinator29
    Meine Meinung (Erfahrung):
    Zu 1: Um Standby Verbrauch zu sparen, die 230V zum NT per Shelly 1 oder Schalter einschalten.
    Den RGBW2 kann man auf "auto On" stellen und steuert mit der letzten Einstellung die LEDs.
    Der RGBW2 sollte, um "viele dicke lange" Kabel zu vermeiden in die Nähe des ersten LED-Streifen.
    Am besten in ein wasserdichteres Gehäuse (IP64, IP65)
    Von da die Kabel zu den LED.
    Alle 5m sollte man (leider), getrennte Kabel zu den Strip wegen der Kabelwiderstände velegen.
    Also 2 x 5Pol je zu 4m LED (Hinweise, Pläne gibt es hier dazu, auch Plan von mir)
    Zum RGBW2 sollten schon 2 Pol 2,5 qmm bei den 10m vom NT Gartenhaus zum RGBW2 verlegen.
    Wenn der Querschnitt zu gering ist, leuchten die halt dunkler.
    Zu den Strip RGBW (warm, kalt) hatte ich letztens geschrieben.
    Du benötigst wohl "wasserfeste"
    Die benötigen ca. 1A pro Meter (wenn alle LED an, 4fach LED 60LED/m)
