Shelly Dimmer mit Taster hell und dunkel!
  • Hallo liebe Gemeinde!
    Ich bin neu hier und habe eine Frage, die ich so noch nicht als Antwort gefunden habe:
    Ich habe eine Lampe, und würde diese gerne mit einem Shelly Dimmen.
    So weit so gut.
    Ich habe einen Doppel Taster verbaut.
    Ich würde mit gerne wünschen, dass bei Druck auf eine Taste die Lampe 50% Helligkeit hat, und auf der anderen Taste 100%.
    Geht das so einzustellen?
    Oder muss man die Taster drücken so lange bis es hell oder dunkel ist?
    Danke für eure Antworten.
    Gruß aus Bayern!
  • Oder muss man die Taster drücken so lange bis es hell oder dunkel ist?
    Willkommen im Forum! :)
    So ist es im Normalfall.
    Entweder 2 Taster, einer steuert an/aus und heller, der andere an/aus und dunkler.
    Oder mit einem Taster für an/aus/heller oder dunkler.
    Die gewünschten Stufen wären gut mit einem i3 oder i4 per Szenen o. ä. steuerbar.
  • Ich habe keinen Dimmer 2 mit Serientaster. Falls dieser mit dem 2 Button Mode auf beiden Tasten per kurzem Druck ein-/ausschaltet, dann reicht es 2 Actions im Web-UI einzutragen:
    Button 1 short pressed URL:
    http://localhost/light/0?brightness=50
    Für Button 2 da gleiche mit 100
    So wären alle anderen Funktionen noch gegeben.
    Sollte die Ein-/Ausschaltung so nicht funktionieren, dann bitte einen Hinweis.
