Welche Anzahl von Shellys kann ich in eine Fritzbox einbinden
  • Hallo Shelly Forum wieder einmal habe ich eine Frage.
    Wie viele Shelly's 2.5 zur Rolladensteuerung kann ich an eine Fritzbox7490 im Wifi anmelden bevor diese sich verabschiedet?
    Momenetan sind 6 Stück angemeldet das funktioniert auch einwandfrei. Es sollen aber noch 6 angemeldet/ betrieben werden.
    Hat da schon einer Erfahrung?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Gruß Markus
    Hallo,
    bei mir hängen inzwischen ca. 40 Stück dran plus jede Menge D1-Mini's und Sonoff's, insgesamt über 120 WLAN-Teilnehmer, also keine Sorge. Theoretisch hast Du 255 Adressen und wenn Du das Gastnetz dazu nimmst nochmal so viele.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
    Das ist natürlich Richtig. Im Prinzip geht es auch nicht um die maximale Anzahl die verwaltet werden kann, sondern um die Last auf dem WLAN. 100 Shellys allein dürften dabei eher nicht das Problem sein, aber wenn das WLAN z.B. durch Streaming, Downloads oder ähnliche Aktivitäten belastet wird, dann kann es schon zu Problemen kommen.
    Deshalb (wie T.E.) schon schreibt ist es aus diesem Grund immer besser statt Repeatern AP's einzusetzen die per LAN-Kabel im Netz hängen. Die belasten das WLAN dann nicht noch zusätzlich.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Theoretisch hast Du 255 Adressen und wenn Du das Gastnetz dazu nimmst nochmal so viele.
    Und wenn Du Deine SUBNETMASK änderst hast Du Quasi 255 x 255 = 65.025 Adressen.
    Hätte sogar den Charme, Du könntest Deine Geräte nach Gerätearten, Räumen, Hersteller,... IP Adresstechnisch sortieren...
    255.255.255.0 ändern auf 255.255.0.0
    Sofort springst Du Platztechnsich von 255 Adressen auf 65.025
    Vorher
    192.168.178.0 - 255
    Nachher:
    192.168.0 - 255.0 - 255
    Beispiel:
    192.168.10.0-255 Wohnzimmer
    192.168.20.0-255 Eszimmer
    192.168.30.0-255 Küche
    192.168.40.0-255 Bad
    oder
    192.168.10.0-255 Steckdosen
    192.168.20.0-255 Fenster
    192.168.30.0-255 Heizung + Pool
    Grüße
