I4 mit Skript und Shelly Taster funktionieren nur zeitweise - reboot notwendig
  • Hallo Zusammen,
    ich benutze den i4 (Firmware 0.10.2) mit Shelly Wall Switch-2-fach per Skript und Taster um Hue Lampen zu steuern.
    Es funktioniert grundsätzlich so wie es soll, außer das am Folgetag die Taster nicht mehr funktionieren und das Skript auf Stopped steht. Nach einem Reboot des i4 funktionieren die Taster wieder, aber das Skript steht weiterhin auf Stopped.
    Das gleiche verhalten tritt erneut am Folgetag auf.
    Für eine normale Lichtschaltung ist ein vorgeschalteter Reboot unpraktisch.
    Vielleicht hat jemand eine Idee wie man das Problem lösen kann.
    Viele Grüße
    Denis
  • hast du ggf. den Debug-Modus aktiv? Den solltest du auf jeden Fall aus stellen.
  • das wird dann entweder am Script oder am Wifi liegen, bei mir läuft ein Script auf dem I4 schon seit Wochen stabil.
    Ist dein Wifi nachts ggf. aus? alternativ stelle mal bitte das Script hier rein, möglicherweise steckt da was drin, was zum Abbruch führt.
  • ich habe das Script gelöscht und so wie es war nochmal eingefügt. Seid ein paar Tagen funktioniert es ohne Aussetzer.
    Vielen Dank für die Mitwirkung.
