Shelly Adapter im ioBroker
  • Nach der Installation des Shelly-Adapter Vers. 5.3.2 erscheint auf der Seite zur Einstellung der Instanz die Meldung "File index.html not found"
    Version ioBroker: 5.3.8 / JS-Controler: 4.0.21 / läuft auf einem RPi-4
    Neuinstallation leider ohne Erfolg. Zwei von drei Shellys werden zwar erkannt (..der Plus nicht), jedoch mit fehlerhafter Anzeige.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
  • Hast du im Admin-Adapter in der Instanz evtl. noch den Haken bei alter Benutzeröberfläche drin? Falls ja ggf. mal raus nehmen und testen.
    Oder in der Konsole mal "iobroker upload shelly" eingeben.
  • Moin,
    dann wäre noch die Frage welche 2 werden erkannt?
    Wenn Gen 1 Geräte wie sind diese in Richtung IOB angebunden? Coap oder MQTT?
    Falls Coap kann der IOB die Plus Serie nicht finden, da diese über MQTT nur angebunden werden kann. dafür 2.Instanz vom Shelly Adapter installieren.
    Für deinen 1. Fehler, würde ich so wie Korken schreibt auch vermuten das du noch in der V4 Ansicht arbeitest
    Matze
  • Da die Frage gleichzeitig auch im IOB Forum gestellt wurde, dort eine Antwort kam die unserer hier gleich ist und dmit das Problem gelöst wurde. wird hier wohl keine Antwort mehr dazu kommen.
