Nachlaufsteuerung
    ich habe ein Shelly 1.
    Ich möchte damit eine Nachlaufsteuerung realisieren.
    Bedeutet wenn der Lichtschalter ausgeschaltet wird und erst dann soll der Durchgang von I nach O durchschalten.
    Der Schalter hat Dauerstrom wenn er nicht laufen soll und ist bei SW angeschlossen. Dennoch soll der Ausgang direkt nach dem Ausschalten des Schalters für eine bestimmte Zeit laufen. Sollte davor der Schalter wieder eingeschaltet wird muss der Ausgang wieder ausgeschaltet werden.
    Ist das mit dem Shelly überhaupt möglich?
    Wenn nein mit welchem kann ich das dann zum Laufen bekommen?
    Wenn ja wie ist das mit dem Shelly 1 möglich?
    Vielen Dank für die Hilfe
    Ferdinand
  • Unter 'Button Type" Toggle Switch" & "reverse inputs" anwählen.
    Bei den Actions trägst du dann bei Button switched off URL folgendes ein:
    http://localhost/relay/0?turn=on&timer=ttt
    ttt=Zeit in Sekunden.
    Berichte bitte, ob es klappt oder was nicht klappt.
    Gast10
    20. September 2019 um 15:17
  • Er hat geschrieben "..sollte davor der Schalter wieder.."
    Das sind 2 Bedingungen.
    Ich meine:
    Der SW muss am Schalter angechlossen sein und das Relais auf "detached" stehen.
    Den Rest würde ich ich über Szene probieren.. sicher bin ich mir aber nicht ;)
