Shelly Plug S schaltet sich ohne Grund aus
  • Hallo zusammen, hab mehrere Plug S im Haus verbaut. Aktuell hab ich immer wieder das Problem das sich einige davon immer wieder sporadisch ausschalten. In der App steht dann kurzzeitig Offline. ID wurde auf 12 Stellen geändert. Bei den Geräten wo eingestellt ist, sobald Strom anliegt dann eingeschaltet, passiert nichts.
    Kann mir einer weiterhelfen?
    Gruß Timo
  • Hallo Timo Berger,
    Erstmal herzlich willkommen im Forum.
    Leider werde ich aus deiner Fehlerbeschreibung nicht ganz schlau, kannst du das noch einmal etwas genauer erklären, auch zB was passiert genau, also unter welchen Umständen? Schalten die Geräte den Strom ab oder gehen sie "nur" offline?
    Wie sieht es mit der uptime aus? Starten die Geräte neu?
    Welche Firmware ist installiert, welche Verbraucher hängen dran? Gibt es eine Meldung in der Shelly App? Ect. Also alles was den Usern hier im Forum hilft dir zu helfen.
