Shelly Plus 1 LEDs brauchen ewig um leicht zu glimmen
  • Servus in die Runde ^^,
    habe gestern meinen ersten Shelly angeschlossen und hat auch alles tadellos funktioniert.
    ( 5 LED Deckenleuchten mit vorgeschaltenem Trafo auf 12V)
    Auch heute bis 15 Uhr hat alles einwandfrei geklappt.
    Als ich vorhin versucht via Alexa das Licht anzumachen… tote Hose, höre zwar das klicken vom Shelly, aber passiert nix… auch nicht via App oder Schalter, immer nur das klicken hörbar.
    Dachte mir ok vllt hat sich iwas gelockert ?!
    Also Sicherung raus, Kabel überprüft, Sicherung wieder rein, immernoch nichts
    Dann habe is bemerkt, dass ca nach 10Sek im angeschaltenen Zustand die LEDs gaaanz leicht glimmen.
    Also wieder Sicherung raus Shelly abgesteckt und ohne Shelly probiert. Da funktioniert alles.
    Da ich den Shelly im Doppelpack gekauft hatte, hab ich nen neuen Shelly rein, aber dann kam wieder das Glimmen…
    Hat da jmd eine Idee woran das liegen kann?
    LG DJ
  • Hast du denn inzwischen mal geschaut ob die shellys noch arbeiten? Also wenn sie z.b. eine normale Lampe schalten müssen?
    Oder Durchgang geprüfte?
    Gehe davon aus das der blaue auch N ist (vorher gemessen?)
    Ansonsten Anschluss sieht erstmal okay aus.
  • Also der aktive Shelly war tatsächlich defekt (nichtmal 2 Tage durchgehalten :( ) keine Verbindung, kein „Klicken“ beim Schalten mehr etc.
    Kabelwerte stimmen alle
    Der neue klickt wieder munter vor sich hin ^^
    Leider gehen die Lampen immernoch nicht…
    Aber da tippe ich jetzt stark auf den Trafo
    Werde den mal am WE raushauen und GU10 einbauen, dann hab ich kein Gschiss mehr mit den Trafos 😅
    Gebe RM
    Danke für die schnelle Antwort
