Hallo!
Ich spiele gerade mit den Aktionen in der WebUI des Shelly 2.5 und komme nicht weiter. Ich habe am Shelly2.5 zwei Verbraucher angeschlossen, und möchte, dass bei einem "Long Button Press" des an SW1 angeschlossenen Schalters, der Verbraucher O2 eingeschaltet wird.
Ich habe daher bei Relais 1 die Long Press Button Action auf enabled gesetzt und dann mit http://<shellyIP>/relay/1?turn=on wie in der Doku angegeben alles so eingerichtet, dass er das 2. Relais einschaltet.
Leider funktioniert das aber nicht (keine Reaktion). Testweise habe ich als URL dann mal meinen lokalen Webserver eingetragen, und die Aktion wird dort dann auch protokolliert.
Frage nun: kann ein Shelly mit seinen Aktionen nur andere Shellys kontrollieren, aber nicht sich selbst? Muss man eine andere IP nehmen? Hat jemand sowas schon probiert und am Laufen? Auch die 127.0.0.1 als IP haben nichts gebraucht
