Warum telefoniert der Shelly mit der Cloud obwohl abgeschaltet?
  • Hi,
    ich habe bei allen Shellys die ich einsetzte die Cloud deaktiviert und den SNMP Time Server auf einen internen gestellt. Auf meinem PI Hole wird angezeigt damit die Geräte trotzdem versuchen mit der Cloud zu telefonieren. Warum ist dies so und wie kann ich das abstellen? Habe schon den Geräten den Internetzugriff über den Router gesperrt aber das ist keine Lösung.
    Hier ein Screenshot (das ist bei allen Shellys so)
    Vielleicht kennt jemand eine Lösung bzw. kann mir sagen warum er dies macht.
    Danke
    microsuck
  • Das "Abschalten der Cloud" im Shelly-Menü bewirkt lediglich das Abschalten der Cloud-Funktionalität bzl. der von Allterco angebotenen Cloud-Services.
    Zum Abfragen von Uhrzeit und FW-Updates verbinden sich die Shellys trotzdem weiterhin mit dem Internet.
    • Wie Du schon selbst geschrieben hast kann die Uhrzeit auch über einen lokalen SNTP-Server bereitgestellt werden (!! ACHTUNG !! der (alte) Shelly 4Pro unterstützt keinen lokalen SNTP-Server, auch wenn es den Menüpunkt dafür gibt).
    • Die Abfrage auf neue FW läßt sich nur über das komplette Sperren des Shellys im Router erreichen (habe ich bei allen meinen Shellys so gemacht).
      ==> Der "Nachteil" ist dann nur, daß man FW-Updates entweder manuell, über das temporäre Freigeben der Internetverbindung des entsprechenden Shellys oder durch Aufsetzen eines eigenen FW-Servers aufspielen kann.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
