Messung Balkon-Solar: So richtig angeschlossen?
    da ich nicht meinen Shelly durch falschen Anschluß schrotten will:
    Ist eine Ertragsmessung in der Schaltung so möglich und richtig?
    Also auf Shelly "L und N" kommt der Wechselrichter und auf Shelly "Schalter" L und auf Shelly "Lampe" N.
    Relais muss natürlich angezogen sein.
    Falls das schon mal irgendwo diskutiert wurde - sorry. Aber unter "Solar" kam nix in der Suche.
    Ist natürlich nur eine Prinzip-Zeichnung...
  • Bin dir nicht böse.
    Und ich bin Elektrofachkraft.
    Aber diese Zeichnung auf dem Teil gibt eben nicht viel her...
    Reine Verbrauchsmessung mit Verbraucher ist ja kein Problem.
    Aber anders herum?
    Oder muss das einfach genauso angeschlossen werden?
    Also: Vielleicht kannst du mir eine Antwort geben?
    Nachtrag: Warum ein EM?
    Die Aufsaldierung beim +1PM reicht mir.
  • SW ist eine Eingang für einen Schalter/Taster.
    N gehört gebrückt an Netz, Wechselrichter und Shelly.
    L zum Wechselrichter ist der "Verbraucher" "Glühlampe" und wird per O geschaltet.
    Das was auf dem Shelly gezeichnet ist, spielt sich außerhalb des Shelly ab, ausgenommen des Relaiskontakt zwischen L und O.
    Ist da kein Beipackzettel bei?
    Der EM misst in beide Richtungen (mit Angabe +/-) und verhindert im Fehlerfall nicht die Einspeisung.
  • Hier wie Anschlussschema für die Steckdose.
