Shelly Motion: "Ausstehende Verbindung"
  • Guten Tag,
    ich habe einen Shelly 1 an das Licht montiert und mittels APP installiert. Das funktioniert einwandfrei, ich kann das Licht über das Handy aus und anschalten.
    Jetzt wollte ich dazu einen Shelly Motion als Bewegungssensor hinzufügen.
    Ich habe auch den Shelly Motion mehrfach installiert bekommen. Mehrfach über IPP-Adresse und über die APP. Ich habe keinerlei Probleme beim Finden im Netzwerk und "anmelden".
    Mein Problem: Jedes mal steht in der Zeile unter dem Shelly: "Ausstehende Verbindung" und die Cloud-Wolke wie beim Licht ist nicht aktiv.
    Wie kann ich das Problem lösen?
    Ich hab den Shelly schon mehrfach über 10secs komplett resetet.
    Vielen Dank für die Hilfe.
  • Hallo und Willkomm im Forum.
    Momentan gibt es wohl Probleme mit der Cloud bzw App.
    Mir fällt nur gerade die Uhrzeit auf 0:06 Uhr, wie hast du ihn eingebunden?
    Wenn du eine feste IP eingestellt hast versuche doch mal vorübergehend per DHCP.
    Update ? Und Lange ID (12 Stellen)
  • Der Shelly sagte , dass er die neuste Firmware hat.
    Ich habe es nur normal, ohne IPs probiert, da ich kein Programmierprofi bin :D
  • Ok, welche Fw zeigt er denn an?
    Und wie lang ist die Geräte ID des Shelly?
    Mach mal bitte über die WebUI (IP des Shelly) die Cloud aus und dann über die Shelly App wider an.
