Add on wird nicht angezeigt
  • Hallo.
    Shelly 1 PM eingerichtet, in Cloud und funktioniert.
    Dann Spannungslos und Add on drauf gesteckt.
    Wieder eingeschaltet ... Shelly zeigt an - aber Add on nichts. Wie nicht nicht vorhanden.
    Gleicher Effekt bei Web-Gui, Cloud und auch bei der App.
    Tipps?
  • Wie nicht nicht vorhanden
    Hallo,
    was hast du denn an dem AddOn angeschlossen und wie?
    Wenn das geklärt ist, hast du die Möglichkeit das AddOn an einem anderen Shelly zu testen?
  • Erst mal nichts angeschlossen.
    Nur drauf gesteckt.
    Dann einen DS18B20 Temp-Fühler.
    Auch nix.
    Wenn ich in der Web-Gui die Seite aktualisiere, werden sehr kurz weitere Buttons mit Temperatur und usw. eingeblendet. Die sind dann aber gleich wieder weg.
  • Ohne Sensorik zeigt er auch nichts an.
    Sensor(en) immer im spannungslosen Zustand anschließen. Nicht unbedingt die beiliegenden Klemmen verwenden. Verlöten ist die 1. Wahl.
    Danach einschalten.
  • Siehe oben - habe ich gemacht.
    Hatte Waco-Klemmen benutzt (die beiliegenden Klemmen sind ... äh... nun ja).
    Und ja klar - spannungslos... Kenn mich mit "Strom und Spannung" aus.
    Dann will ich es mal mit anlöten probieren.
