Smart Home Server Guts
  • Guten Morgen,
    möchte mir einen Smart Home Server basteln, Raspberry pi 4, 4GB... ist vorhanden
    Was können mir die Profis empfehlen? Iobroker, Fhem...
    Möchte mein Licht in 5 Zimmern steuern, also 5 Shelly Dimmer
    1 Shelly H&T
    1 Shelly Windows /Door
    Alexa sollte funktionieren, Anbindung ans Smartphone
    Das ganze am liebsten nur im eigenen Netzwerk. Wird mit Alexa wohl Probleme geben... Bin für Tipps dankbar...
    Liebe Grüße
    Klaus-Peter
  • hi!
    soweit ich das begriffen hab geht mit der tusi ohne cloud absolut nichts.
    auch profis können dir nichts empfelen, nur das anpreisen von dem sie überzeugt sind.
    bei deinen bedürfnissen brauchst da nicht mal externe soft, das geht mit my.shelly.cloud auch. und wenn du da schon die cloud verwendest, dann kannst du alexa auch mit benutzen.
    Meine Steuerung ist ja Homematic CCU, in Deinem Fall würde ich auf ioBroker setzen! Natürlich alles kostenlos!
    Hardware vorhanden, benötigte Adapter integriert, müssen nur nachinstalliert werden, und mit Blockly ist es relativ einfach Programme zu erstellen. Ist ähnlich den Homematic-Programmen -> wenn dies ..., dann das ...
    Es gibt im ioBroker-Forum oder über Tante Google gute Anleitungen und fertige „Skripte“, die man dann seinen Wünschen anpassen kann.
  • Hauptsächlich arbeite ich mit einer Loxone weil die Logik Engine ziemlich mächtig ist.
    Einen gebrauchten Server " Miniserver Go" bekommst du auch schon gebraucht um 340,-
    https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und…d=Miniserver+Go
    Die Anbindung ohne zusätzlichen Server hab ich hier beschrieben:
    https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Shelly+per+HTTP
    https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Sh…r+HTTP+auslesen
    Damit sollte dann Alexa wie gehabt klappen weil die Cloud aktiv sein kann. (bei MQTT geht das nicht ohne zusätzlichen Server)
    Für die Anbindung externer Systeme nutze ich momentan noch einen Raspberry 3B+ aber der ist mit IO Broker, NodeRed und FHEM ziemlich voll und bereite gerade den Umzug auf einen 4er mit 4Gb vor weil IO Broker sehr viel Speicher frisst wenn man einige Adapter laufen hat.
    Persönlich ist mir NodeRed von den externen Systemen am liebsten aber wie überall ist das Geschmackssache.
    https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi
    Als zentrale Drehscheibe externer Systeme ist momentan MQTT das Maß der Dinge!!
    Empfehlen kann ich dir auch eine USV um Schäden an der SD Karte vorzubeugen falls der Strom weg ist.
    Was für mich gar nicht geht sind die Szenen in der Cloud weil dein Smart Home wieder dumm ist falls deren Server weg ist. Das ganze muss autark offline laufen!!
    Mach dir Gedanken wo du mit deinem "Smart Home" hin willst und entscheide dich.
    6 Mal editiert, zuletzt von Gast1038 (6. Januar 2020 um 10:22)
