Kalibrierung Fehler 2
    ich habe mindestens 10 x kalibriert, aber es gibt entweder den Fehler 2 oder die Kalibrierung läuft durch und verhält sich aber merkwürdig.
    Die Kalibrierung startet bei 0%, die LED`s schalten ein.
    Nach ca. 5 Sekunden springt die Anzeige auf 50 % und die LED`s gehen aus.
    Dann erhöhen sich die %-Werte innerhalb ca. 1 Minute auf 100 %, die LED`s bleiben aus.
    Fertig
    Wenn ich dimme, zeigt der Regler100% und die LED`s leuchten nicht voll, Anzeige max. 10 Watt., soll 15 Watt.
    Zwischen 100 und 50 % erfolgt keine Dimmung.
    Zwischen 50 und 25 % kann ich die Helligkeit reduzieren.
    Unter 25 % sind die LED`s aus.
    Shelly Dimmer 2 FW: 20210226-142519/dimmer2-new@1873d25e
    LED Trafo PET160C PB-Versand Output: AC 12 Volt, 160 Watt
    alternativ (Meanwell PWM 90-12 (ohne PWM-Anschluß) DC 12 Volt, 90 Watt. getestet, ohne Änderung)
    LED`s im Test 3 x 5 Watt dimmbar
    Ich habe Leading- oder Trailing-Edge oder Auto-Erkennung getestet, ohne Erfolg.
    Wo liegt mein Fehler?
  • Gast10
    1. Juni 2020 um 12:56
  • FW Update auf 1.11.8 könnte schon mal helfen 🤗
  • Auf 20220407-091350/v1.11.8-rc2-33-g1f2d62e55-dimmer2-zxross-timer-verbessert habe ich aktualisiert.
    Beim Kalibrieren immer noch Sprung von 0 auf 50, dann langsam auf ca. 63% und dann Fehler 2.
