Shelly 1 im 12V Betrieb mit Akku
  • Hallo Zusammen
    Möchte einen Shelly 1 mit dem neuen Temp. Add-On mit einem Akku / Powerbank betreiben.
    Möchte die Wassertemperatur vom Pool messen.
    Habt Ihr mit Akku-betrieb Erfragungen? Wisst ihr wie lange eine Ladung halten könnte? Könnt ihr ev. einen Akku empfehlen?
    Vielen Dank
    Gruss Massimo
  • Kannst Du den Aufbau bitte mal posten? Ich würde auch gerne nächstes Jahr die Temperatur messen, habe dafür aber noch keine Lösung (vor allem, dass das funktioniert, ohne alles unter Strom zu setzen ;)).
  • Moin
    Wenn du dein Pool mit einer Pumpe betreibst hast du doch eine Steckdose 220v da oder?
    Akku ist immer abhängig wieviel ah sie hat
    Hätte am liebsten die Temperatur im Skimmer gemessen. So hätte ich eine gute Übersicht wieviel er nachts abkühlt. Deswegen die Idee mit dem Akku. Müsste sonst die Temp. bei der Technik messen. Dann gibt es jedoch Nachts, wenn die Pumpe nicht läuft, ein verfälschtes Bild. Und 12v sollte im Wasser Bereich weniger problematisch sein, richtig?
