Wie Kabel im Shelly-Button befestigen?
  • Ich wollte einen meiner Shelly 1 in den Button einbauen. Kabel ist zerschnitten und der Shelly an den Drähten der Innereien festgeschraubt. Doch wie kann ich die Kabel von bzw. zur Lampe befestigen, ich bin da einfach zu blöd zu. Ich habe die Litzekabel mit Aderendhülsen 0,75qmm gecrimpt, doch wie werden diese gesteckt? Rasten die Kabel ein wie bei einer Wago-Klemme? Muss ich den kleinen weissen Knopf drücken, dann Kabel einführen und loslassen? Oder gibt es andere Möglichkeiten (Anleitung ist ja keine beigelegt). Anschluss-Schema LNNL kenne ich, es geht mir nur darum die Kabel festzumachen, ich will dabei aber auch nichts kaputt machen. Danke!
    5x Shelly 1: 5x Licht-Steuerung (4x UP, 1x ShellyButton) | 14 x Shelly 2.5: 1x Rollläden, 6x Jalousien, 3x Doppel-Licht-Steuerung, 4x Licht-/Strom-Steuerung (alle Shellys mit Apple-HomeKit-Firmware) sowie anderer Kram z.B. von Meross.
  • Na dann schau mal hier 🤗
    https://shelly.cloud/documents/user_guide/shelly_button.pdf
    Ist schon lange her bei mir, glaube das war genau so
    Danke! Die Kabel müssen sehr, sehr tief hineingesteckt werden, dann scheint es etwas besser zu halten.
    Aber das nächste Problem ist: Wie schliesse ich den Deckel? Wenn ich das POWER-IN-Kabel so verlege wie auf STEP-4 gezeigt (also im Bogen zur Zugentlastung), dann ist ein kleiner Stift im Deckel im Weg (siehe STEP 2, jedoch auf der rechten Seite).
    apreick Wie hast Du dieses Problem gelöst?
  • Hallo, ich hatte das genau laut Anleitung verlegt.
    Und der Stift für den Taster war links im Gehäuse.
    Ja, das stimmt, aber auf der Deckel Innenseite gibt es ein weiteres Teil auf der anderen Seite (Im Bild: der Deckel (rechts) hat rechts den Stab, der den Taster auf der Platine drückt, aber auf der linken Seite einen weiteren (holen) Stab. Letzten meine ich.)
    Externer Inhalt pic0.qimage.de
